Hoe het beste deze kamer af te werken?
  • Onderwerp starter GroteZelfKlusser
GroteZelfKlusser
Dit is de slaapkamer zoals die er momenteel uitziet; deze is zo aangekocht en helaas is de verbouwing zoals die in gang was niet afgemaakt.
Wat de bedoeling is: de afwerking van de balken onder de kiepramen is niet volledig. Ik heb een foto bijgevoegd. Er is al een soort van meubelplaat geplaats, maar niet over de hele balk. Het is de bedoeling om de balk helemaal gelijk te krijgen zodat deze geverft kan worden.Vanaf de onderkant van de balk tot de grond komt een kast (over de hele lengte). De vraag: hoe is dit netjes en strak af te werken?
Aan de andere kant van de kamer zit dezelfde witte mdf/meubelplaat..Dit is ook niet afgemaakt, en de vraag hier is ook: hoe wel? En hoe netjes?
Er is aan die kant ook een stuk van het schuine dak zichtbaar..(zie ook foto). Hoe kan dit het makkelijkste netjes afgewerkt worden?
