Hoe stel ik deze sluiting af
Grandad
ik heb een raam ongeveer het zelfde als op de foto. Hiervan zit het handvat om het te openen veel speling. ook de twee klauwen die het raam afsluiten gaan moeilijk open en dicht. tevens zit onder het raam een beugel die als je het raam een beetje opent en het handvat dan naar beneden zet deze beugel op slot zet zodat het raam open blijft staan. ook dit werkt niet meer.
Daarom de vraag kan ik dit ergens bijstellen zodat alles weer als vanouds werk (het raam gaat naar buiten open)
