lekkage caravan
ik heb steeds lekkageproblemen in de caravan ondanks in de winter aftappen en alles goed inpakken . hoe kan ik dit voorkomen ? ikzelf denk dat er het beste een hele nieuwe waterleiding aangebracht kan worden ,nu spuit weer overal water uit , ook uit de geiser .
Hoi Droomvrouw,
wat ik heb gedaan op de camping is dus alles in plaats van koper van tyleen genomen. En dan heb ik alle koppelingen aan de achterkant bijmekaar geplaatst zodat als het gaat lekken of uit elkaar vriest ik alleen aan de achterkant even de koppeling opnieuw bevestig en klaar is kees. Verstandig is om de geiser goed leeg te laten lopen en alle kranen (behalve gas) op te zetten. veel succes. groetjes Grote Vriend
