Na CV splitsen wordt rechter radiator niet warm
denniss
Best allemaal,
Ik heb een kleine hulpvraag vwb de installatie van mijn CV.
Situatie
Oorspronkelijk was er één kamer met één grotere radiator. Na verbouwing zijn er twee kamers met twee radiatoren.
Probleem
Op de afbeelding zijn ze te zien. Het probleem is dat de rechter radiator
a)niet warm wordt
b)slechts lauw wordt als de linkerradiator ook open staat wanneer de ketel zijn initiële start maakt op een dag (veel vermogen geeft).
Er staat wel water in de ketel, maar ik vermoed dat dat van de afvoer komt aangezien dit niet heet is en op het gehoor niet lijkt te lopen.
Acties ondernomen (zonder succes):
-alle radiatoren dicht, behalve de rechter en ketel aan
-tig keer ontluchten (bevestigd ook dat er water in de radiator staat)
-voetventiel gecontroleerd op openstaan
-instelschroef gecheckt onder thermostaat kraan
Situatieschets zie bijlage
In de tekening zie je de twee radiatoren. De rode en blauwe stippellijn zijn de oorspronkelijke aan / afvoer. Deze moeten goed zijn want die hebben altijd gewerkt. Naar de linkse radiator is een afvoer gebracht, naar de rechtse radiator een aanvoerleiding. Dit dmv een t-stuk en verlenging.
Hartelijk dank
Groet Dennis
Overzicht
Niet werkende radiator (rechts)
Thermostaat rechts
Voetventiel rechts
Voetventiel rechts
Instelventiel rechts
Linker (werkende radiator)
Thermostaatkraan zit vast!
Aanvoer en retour omgedraaid!
Op tekening zie ik dat bij de linker radiator de aanvoer links zit, en bij de rechter radiator ook links op het aansluitblok zit ,ik denk dat je toch de leidingen verwisseld heb.
