Nicotine aanslag op plafond
Heeft iemand tips om een wat 'bruin'geworden plafond met nicotine aanslag aan te pakken en weer wit te krijgen ?
syntetisch ?
stoppen met roken !!!
Goed afwassen met amoniak en de erge bruine plekken eerst met gewone witte grond verf voorbehandelen.
daarna kun je er gewoon overheen witten met tex
P.S de eerste tip is wel beter voor je gezondheid
groetjes
J.D.V.
de wout
het makkelijkste kun je het plafond reinigen met sierpleisterreiniger
dit is in elke vakhandel te verkrijgen.
je neemt een onkruid tuinspuit en verneveld de ( chloor ) oplossing tegen het plafond aan ,beter twee of drie dunne lagen als een dikke zodat het naar beneden druipt. dek wel alle vloeren en kasten af met plastic en maak het schilderwerk direct schoon met wat water. Het is een zeer aggressief middel dus ruim ventileren.met een heel klein beetje geluk hoef je daarna niet eens meer te schilderen en het kost totaal geen inspanning
