Ontluchting riool
Erk
Ik heb een nieuwe woning en ben in de bovenverdieping wanden aan het plaatsen, zodat er 3 kamers ontaan. Een van die kamers wordt een natte ruimte met toilet en douche. Nu komt het deel waar ik info over wil. Er lopen 2 buizen door de ruimten vanaf vloer naar plafond. Een is afzuiging en de andere een 8 cm ontluchting van het riool. De vraag is of ik deze ook nog steeds kan gebruiken als afvoer, zonder dat hij z’n ontluchtingsfunctie gaat verliezen? Er zouden dan 2 opties zijn. Of een sanybroueur erop aansluiten of de buis van 8 vervangen naar beneden toe en het laatste stuk van 8 erop zetten naar het dak zodat de ontluchting blijft bestaan. Laatste en meest ideale is de 8 cm gelijk gebruiken als afvoer voor alles. Wie kan er wat meer over zeggen?
