Plug zit te laag in de bakstenen muur
  • Onderwerp starter Erwin1980
Erwin1980
Vraag1
Ik heb door een klusjesman een naambordje laten ophangen. Nu zit 1 plug (links onder) te laag waardoor het naambordje op die plek niet vastgemaakt kan worden. Zijn er oplossingen voor dit probleem?
Vraag2:
Daarbij komt ook nog dat het bordje net niet waterpas hangt. Is daar nog een oplossing voor?
Bij voorbaat dank!
DBoydNL
Het lijkt mij nogal "overkill" om een naambordje van hooguit 10x10 cm en van plastic te bevestigen met 4 schroeven. Als de bovenste twee gaten niet waterpas zijn, zou ik de gaten vullen met de juiste kleur, net iets lager (kan in het cement tussen de bakstenen) twee nieuwe gaten boren die wél waterpas zijn en het bordje aan die twee schroeven (bevestigingen) ophangen. Als de twee plastic dingen, die zorgen voor de afstand tussen het plaatje en de muur aan de onderkant niet vastzitten aan het plaatje, kun je ze met montage kit of secondenlijm vastlijmen. Met 2 schroeven blijft het ook goed zitten, tenzij je er een volle boodschappentas aan hangt terwijl je zoekt naar je sleutels.
David
