Probleem vloerverwarming
rodo
Ik heb al een tijdje last met mijn vloerverwarming.
Ik heb een vloerverwarmingsset op stadsverwarming. De pomp wordt geschakeld met een thermostaat in de woonkamer.
Wanneer de thermostaat de pomp uitschakeld, dan blijft het warme water stromen en loopt de temperatuur op tot zo'n 65 graden en schakelt de maximaal beveiliging de set uit.
Het afkoelen duurt zo lang, dat ik dus de kamer niet goed op temperatuur krijg. Gedurende de volgende pompcyclus is de set nog aan het afkoelen.
Ik begrijp dat na uitschakelen door de thermostaat de Thermische motor moet gaan afsluiten, echter gaat dat te langzaam zodat de set nog te warm wordt. Dit is eigenlijk al vanaf het begin geweest.
Is hier wat aan te doen? Snellere thermische motor (maar die kan ik niet vinden)?
Wat moet de stroming van heet water stoppen na uitschakelen van de pomp?
Bedankt.
Zit er een "platenwisselaar" tussen de stadsverwarming en vloerverwarming?
Zo niet , krijg je te warm water vanuit de stadsverwarming!
Water voor een vloerverwarming zit altijd zo rond een graad of 35 anders springen je voegen tussen de tegels uit en krijg je vervelende warme voeten!
Servomotor op de vloerverwarming sluit altijd vertraagd en deze moet de stroming van het warme water stoppen!
