aanslag op ramen
Op onze kamerramen aan de zuidkant zit "aanslag" dat lijkt op kalkafzetting dat met de regen uit de gevel op de ramen drupt. Wie weet wat dit is en hoe dit verwijdert en voorkomen kan worden. Wij hebben het zelf op alle mogelijke manieren proberen te verwijderen, maar het lukt niet.
Dit zal waarschijnlijk vooroorzaak worden door de calciumhydroxide en waterstofchloride uit het metselwerk. Normaal gebeurt dit alleen bij nieuw metsel werk, zodra het cement drrog is en de eerste paar regenbuien er over zijn is dit weg. Soms wordt er cement toegepast dat een extreme hoeveelheid bevat en dat is dit effect vrijwel permanent. Deze stoffen etsen het glas. En is alleen weg te krijgen door het te laten polijsten, of te vervangen.
V 0
S 0
G 1
A 9
