Afzuigkap op lichtpunt?
Eva28
In onze nieuwbouwwoning willen we boven het kookeiland een recirculatiekap hangen.
Mijn vraag: is het mogelijk om de kap qua elektra aan te sluiten op een plafondlichtpunt i.p.v. op een WCD? Het idee is een plafondlichtpunt recht boven het kookgedeelte te laten plaatsen, precies op de plek waar de kap komt te hangen en hier de kap op aan te sluiten. De schacht van de kap valt daar dan weer overheen.
Zo krijgen we geen aan de buitenkant van de kap zichtbare aansluitingen/ snoertjes/ WCD e.d. , en hebben we dus geen verlaagd plafond of koof nodig. Of is dit te simpel gedacht???
Ja dat kan. Alleen zal je een geschakelde voeding hebben dus moet je het licht aandoen om de kap te laten lopen.Ook moet er een aarde(groen-gele draad)aanwezig zijn.
Hensmen
Indien daar niet aanwezig een bruine Fase draad van de lichtschakelaar mee trekken naar het lichtpunt bij de wasemkap Kan dan onafhankelijk van het licht werken
