aluminium schrijnwerk
Beste klussers,
Op onze aluminium schuifraam zijn handvatjes geplaats welke zijn losgekomen. Wie kan mij raadgeven om deze blijvend vast te zetten.
vr.gr. oj. te bb.
Hoe zaten ze oorspronkelijk vast? Schroeven?Gelijmd?
Met gewone schroeven voor hout.
vr.gr. oj te bb.
Je kunt metaalschroeven met een iets grotere diameter/dikte voorzichtig er in draaien. Lukt dat niet dan evt het gaatje eerst iets ruimer boren.
Wat ook zou kunnnen , als de handvaten redelijk breed zijn , eerst het geheel ontvetten en wat dotjes twee componentenlijm of montagekit er op aanbrengen en dan op z'n plaats schroeven.
Goed laten drogen voordat je t geheel belast.
Succes
Misschien als het vorige niet lukt door te grote gaten kan popnagels een oplossing zijn voor de handvatten, vooropstaand dat je er met een popnageltang tussen kunt kommen (dus eerst controleren dan pas de gaten opboren)
Bedankt Max en Bedankt klujs.
Uw mededelingen, brachten mij op volgend idee.
Draad tappen in de bestaande gaatjes (m4) en vastzetten met boutjes van inox met een weinig lijm tegen het loskomen.
Ik hoop dat het vast blijft.
Een forum is heel wat.
vr gr. drevels.
