Klussers,
Ik ben toe aan het tegelen van mijn badkamer. Op de houten plankenvloer heb ik watervast plaatwerk geschroefd met meer dan 700 schroeven. Vaster dan vast gaat niet.
Alles ligt mooi vlak, is schoon.
Er is een smal gedeelte na de deur dat na ongeveer een meter uitkomt op de grotere vloer. Die is 2.90x3.00m.
Ik heb begrepen niet te tegelen tegen de muren , wel alles goed af te kitten.
Flexibele tegelijm en voegmiddel heb ik ook.
Tegels zijn 8 mm dik en 33x33 cm.
Maar nu de tegels erop dus.
Een paar vragen heb ik:
1.De platenvloer voorbehandelen met antivocht/voorstrijk?
2. Is 4mm voeg genoeg?
3. Moet er per se afschot zijn? Zo ja , hoe ga ik dan het beste te werk?
4. Welke "tand" moet ik gebruiken om de lijm aan te brengen , dwz welke dikte?
5. Kan ik poederlijm gebruiken of liever pasta ivm water?
Advies is als altijd zeer welkom!
