behang verwijderen in trapgat
ik ben bezig met het verwijderen van het behang in mijn trappenhuis. Nu heb ik het probleem bij het verwijderen van het behang op de hoge plekken (het trapgat loopt door tot het plafond), daar kan ik namelijk niet bij. Wie weet hoe ik het makkelijkst/veiligst daar toch het behang wegkrijg?
(ik wil daarna de muren met structuurverf verven)
Bij voorbaat dank,
Anneloes
ik heb hetzelfde probleem gehad, ik kon er ook niet bij, en heb toen een tijdelijke stellage gemaakt op de plaats waar ik het het hardste nodig had, dus vanaf een bepaalde traptrede naar beneden naar een ondergelegen trede, die stellage was op verschillende hoogtes te gebruiken, omdat de trap nog kaal was kon ik de konstruktie vastschroeven aan de bepaalde traptrede wel zo verstandig. als je een tekeningetje wilt hoe ik het precies bedoel, moet je even kontakt opnemen met mij, dan stuur ik het op.
Beste Anneloes,
Je kan voor (geloof ik) niet zo duur,een steiger huren,die speciaal voor de trap is.Zo kan je gewoon het behang eraf halen,en verven.
vriendelijke groetjes,
Roze
L 0
M 2
A 4
