Betegelen houten vloer badkamer
Onze badkamer is aan een renovatie toe. Ik ben van plan om de bestaande houten vloer te betegelen. Ik heb geen idee of dit kan. Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Ton.
Ja, ervaring mee! Dat is een hele klus Ton. Het beste is om zogenaamde zwaluwstaartplaten toe te passen. Deze worden eerst op de houten vloer geschroefd en vervolgens dienen ze volgestort en afgereid te worden. Daarboven op kun je dan tegelen. Dit betekent wel dat je vloer pakweg een centimeter of 4 hoger komt te liggen dan nu.
Ook ervaring mee. Zwaluwstaartplaten en beton was te zwaar voor onze vloerbalken. Hebben watervast multiplex (minimaal 20 mm) verlijmd op de oude vloer en om de 10 cm vastgeschroefd (in een raster). Naden tussen de platen en wand/vloer verbinding goed afdichten met bijvoorbeeld Euroband en Eurocoat. Hele vloer behandelen met alleen eurocoat, waardoor als het ware een waterdichte bak ontstaat. Hierop kun je met flexibele tegellijm en flexibel voegmiddel prima op tegelen. Ben zelf bijna klaar.
Groet en succes,
Jacco
