Betontegels met oxaanolie
anna123
We hebben een vloer van betontegels met cement voeg gelegd. Momenteel wordt deze bewerkt met oxaanolie. Het probleem is echter dat de ene na de andere laag oxaanolie in de vloer trekt waarna de vloer er weer dof uitziet.
Ter info: het maakt blijkbaar niet uit of de olie meer of minder met terpentine wordt verdund; de zuigkracht lijkt even groot.
Heeft iemand advies hoe deze vloer het snelst verzadigd is zodat er een laagje olie op blijft staan en kan harden?
Alvast bedankt!! :p
