Buitenlamp met sensor aansluiten
deuwie
Goedeavond, Ik heb vanmiddag een poging gedaan een Massive buitenlamp met sensor aan te sluiten.
Ik heb een electrakabel met 3 kleuren, blauw, bruin en geel/groen.
De lamp heeft blauw, bruin en wit.
De elecrtra waar ik hem op aangesloten heb (deze ligt er al) zit allemaal gekoppeld. Dus een soort moderne kroonsteentjes met geel/groen bij geel/groen, bruin bij bruin en zwart bij zwart enz.
Er zit geen blauw bij.
Nu heb ik geel/groen bij geel/groen gedaan.
Bruin bij Bruin. En blauw heb ik bij zwart gedaan.
De lamp werkt nu helaas niet !
Wat heb ik verkeerd gedaan,.....ik vermoed dat blauw ergens anders moet maar waar? Vanuit de lamp heb Ik de geel/groen kabel op wit gezet van de lamp, is dit wel goed? of moet deze op niks (op de lamp zit nl een kroonsteentje met 4 openingen.
Wie kan me helpen? Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet Mark
Ik denk toch dat je ergens een NUL=blauw , vandaan moet halen anders gaat de lamp niet werken.
Bij de "Electra kabel" heb je Blauw = lamp ook blauw - draad.
Bruin = lamp ook bruin - fase/plus draad.
Geel/groen = aarde draad- aansluiten op de lamp mist deze van metaal is, op een kroonsteen of onder een schroefklem.
Witte draad op de lamp kan fungeren als schakeldraad .
Lamp met sensor heeft (meestal) constante stroom nodig anders werkt deze niet, wil je hem schakelen koppel, je een zwarte (schakeldraad) op de witte van de lamp.
De lamp gaat dan wel steeds een poosje aan voordat hij de sensorfunctie heeft geactiveerd.
succes.
