CV ketel levert niet genoeg warmwater.
  • Onderwerp starter PeeWee61
PeeWee61
Ik heb sinds een paar weken een nieuwe CV-ketel, merk Itho Aquamax CW6.
Volgens de gegevens moet deze ketel 15 ltr water van 60 graden leveren.
de ketel levert slecht 10 ltr/min.
De ketel is doorgemeten door de monteur van Itho en levert volgens hem 15,4 ltr/min.
Hij gaf aan om een dikkere (22mm) toevoerleiding te plaatsen. De installateur die de ketel geplaatst heeft, (en tevens een nieuwe badkamer heeft aangelegd met compleet nieuwe leidingen!!) heeft hier zijn twijfels over.
De huidige toevoerleiding is 15mm.
Wie kan mij advies geven, of heeft een zelfde probleem?
verlaantje
kan je de door stroon snelhijd van je ketel niet verhoogen door aan de doorstroomregelaar te draaien woord de tempratuur wel lager maar onder 60 graden ga je ook niet staan
ook kun je kijken of de inlaatcombinatie helemaal open staat :?:
neesje
Kijk eerst een hoeveel liter koud water je uit de kraan krijgt.
Je kunt namelijk niet meer warm dan koud water leveren.
