de verwarming wordt heet maar de warmte komt niet uit de omk
ik heb een verwarming in een omkasting in mijn toilet in de omkasting zit 1 rooster aan de bovenkant.
de verwarming wordt heet maar de warmte komt niet uit de omkasting
weet iemand hier iets voor??
B.V.D.
J.D.V
Zou het kunnen dat de warmte dus gewoon via het rooster naar buiten komt maar dan gelijk via een ventilatie kanaal wordt weg gezogen. Misschien zit deze ventilatie wel vlak boven het verwarmingsrooster.
Een radiator in een omkasting werkt alleen goed als aan VOORZIJDE een lucht en stralingsdoorlatende laag (bijvoorbeeld een gevlochten mat) hebt. Als je een dichte kist hebt en alleen aan de bovenzijde een opening, dan ben je je radiator (die moet STRALEN) als convector (luchtcirculatieverwarming) aan het gebruiken en daar is ie niet geschikt voor. Als je een dichte omkisting wilt maken (dus alleen aan de onderzijde een aanzuigopening en aan de bovenzijde een rooster) dan moet je een convector gebruiken. Dat is een leidingstelseltje met aluminium lamellen die een heel groot oppervlak hebben. Je creert dan een circulatie van warme lucht. Een radiator is daar dus minder geschikt voor. Die warmt met name de binnenkant van je omkisting op. En daar heb je er weinig aan. Misschien heb je er iets aan.
