roel
L.s.,
het volgende probleem wil ik graag oplossen:
-onze badkamerlamp (halogeen, geschikt voor vochtige ruimtes) heeft het na een half jaar begeven. Het armatuur en de lampjes zijn niet defect, blijkt na demontage en montage van een fitting met peer. Zowel de halogeenlamp (half jaar) als later de peer (1 minuut) deden het, begonnen te flikkeren en vielen vervolgens uit.
-Achtergrond: de kabel die uit de muur komt heb ik met 0,4 m. verlengd via een kabel (gamma/binnenelektra) en plastic koppelstukje. Vervolgens direct aangesloten op kroonsteen in het armatuur.
-Vraag: waar kan dit probleem aan liggen, bekabeling (geen aarde aangesloten), schakelaar defect, anders? En wat is de volgorde van aanpak om het op te lossen?
bedankt!
Roel van den Brand
bedankt!
Roel van den Brand
