donker eiken meubels lak of beits eraf halen
Ik heb donker eiken meubels en ik wil de lak of beits eraf halen, maar welke producten kan ik hiervoor het beste gebruiken zodat licht eiken overblijft.
U kunt misschien op een ergens stukje proberen met een verfverwijderaar (Decapan-forte), natuurlijk hanschoenen,bril en een goed verluchte plaats is de vereiste.Om het goedje niet te vlug te laten uitdrogen want het moet toch de tijd krijgen om in te werken kunt u het ingsmeerde deel afdekken met stuk Pvc,daarna wegschrapen met plamuurmes, de resten in de nerven doet u met decapan en staalwol dan als laatste goed naspoelen met proper water.
Dit laatste moet u grondig doen zodat de nieuwe beits goed hecht op de ondergrond bij de minste achtergebleven resten lost de beits op .
Het is wel een omslachtig werk maar men draagt er eer van als men alles grondig doet.Veel geluk.
Sanders
Overbodig om allemaal speciale middelen daarvoor te gebruiken, gewoon afschuren met een grove korrel, daarna minder grof daarna fijn totdat je geen krassen meer hebt. Wel opletten dat je geen kuilen o.i.d aan het schuren bent.
M 0
T 0
