Ik ben in het dubbel bovenhuis wat ik (na 5 jaar huur) 2 jaar geleden gekocht heb bezig met verbouwen. De elektra heb ik gedeeltelijk (de 1e etage) al vervangen. Ik heb een half jaar geleden een nieuwe groepenkast met 6 groepen 16A geplaatst met aardlekschakelaar en aangesloten op een nieuwe aardedraad van de gemeente.Ik heb een aantal groepen bijgetrokken en de leidingen voor het grootste deel vervangen door pvc etc. De meeste bedrading was al bruin/blauw/aard en vrij nieuw dus sommige stukken heb ik laten zitten omdat ik ze na al die jaren gebruik en inspectie vertrouw. Nu is plots na een half jaar het volgende probleem opgetreden:
In de keuken op de 2e etage die gevoed wordt door een aparte groep (met nog de "oude" leidingen) is een aantal keren het licht gaan knipperen en daarna weer aangegaan. Dit gebeurde meestal met gebruik van de magnetron. Toen de stroom een derde keer na knipperen uitviel wilde ik de betreffende groep weer inschakelen maar deze bleek nog ingeschakeld te zijn. Ik heb deze automaat een aantal keer uit/aan gezet totdat het probleem weer opgelost was. Totdat van de week bleek dat de stroom in de nacht na gebruik van de afwasmachine (die het progamma normaal had gedraaid)weer uitgevallen was en ik weer probeerde de nog steeds niet uitgeschakelde groep met aan en uit zetten van de automatische zekering weer aan te krijgen. Dat lukte niet. Ik heb de automaat getest en vervangen door een andere maar het probleem bleef.
Toen ik de polen van de stopkontakten van die groep testte bleek dat op beide polen het controlelampje brandde!Ik heb toen met het testen een lichtschakelaar een aantal keren aan en uit gedaan totdat plots het licht (en de stroom) weer knipperend tot leven kwam. De polen zijn weer normaal en sinds een aantal dagen heb ik geen probleem. Op die bewuste groep staan een vriezer (90),koelkast(100) en vaatwasser (2300).(die meestal in de nacht draait)en wat lampen. De andere apparaten zoals waterkoker, magnetron, wasmachine gerbuik ik alleen los van de andere aparatten en nooit tegelijk zodat de automaat uitslaat.
Na onderzoek bleek dat in een metalen elektra doos de blauwe draad een klein stukje bloot lag en zo de metalen deksel geraakt kan hebben. Tevens ondekte ik dat het langere geaarde snoer (2,5 m) wat ik aan de vaatwasser had gezet niet goed vastzat en dat de bruine draad eigenlijk bijna los tegen de bout van de aansluiting in de machine hing. Er was echter geen zwarte aanslag te zien van een kortsluiting en het apparaat heeft het altijd probleemloos gedaan. De draad kan niet bij het verschuiven eruit getrokken zijn ,de snoerverankering zat goed strak ,zo ook de bout van die draad ,zodat het snoer niet losgetrokken kon worden.
Mijn vragen zijn :
Hoe kan het dat na zulke lange tijd opeens zo iets “uit het niks” onstaat?
Wat kan er voor zorgen dat er op beide polen stroom lijkt te staan,dat de automaat niet uitschakelt en dat de stroom net zo flikkerend eerst uitschakeld en weer inschakeld.
Kan het zijn dat dat de losse draad van de vaatwasser voor een lekstroom zorgde,en dat de leiding te warm werd?
Nu alles weer normaal functioneert kan ik de bewuste “oude” leiding voorlopig nog gebruiken todat ik over een aantal maanden alles toch vervang? Moet ik het eerste stuk leiding van ongeveer 5 m dat van de groepenkast in een (vorige maand dichtgestucte) muur verdwijnt ook vervangen of zal het probleem in ieder geval hogerop in de buurt van de 2e etage en de keuken liggen)
Ik hoop dat iemand me ervaringen en tips kan geven, alvast bedankt!
Mijn vragen zijn :
