Elektrische bedrading in heel het huis zonder buis
Joubert
In mijn huis ligt alle elektrische bedrading los, dus zonder buis, onder de vloer. Levert dat gevaar op? Is het verboden het zo te laten liggen, bijvoorbeeld i.v.m. de benedenburen?
tiho
heb je het over kabel of installatiedraden?
Joubert
Gewone witte elektriciteitssnoeren. Dus geen losse gekleurde draden.
tiho
als je bedoelt dat je voor de verbinding tussen wandcontactdozen bv snoer hebt gebruikt ?
Volgens mij mag dat al niet.
Joubert
Levert het gevaar op? Waar kan ik daar meer informatie over vinden?
tiho
als iets niet correct zit en je krijgt brand, zal de verzekering niet uitkeren. Tenminste als dat dus de oorzaak is. Want hoe zijn deze witte snoeren aan elkaar verbonden? Kroonsteentjes?
Ik denk dat je er meer aan hebt als mensen er echt verstand van hebben. Aangezien de PB functie het niet doet. Het is iets met klus en idee en forum.
Hoewel ik je wel met zekerheid kan vertellen dat het niet mag.
