extreme lijm resten van de muren verwijderen
Hoe verwijder ik extreme lijm resten van de muren na het verwijderen van behang? Als je de wanden vochtig of nat maakt kan je niks met de lijmresten. Iets laten drogen dan kan je de lijm oprullen. Als het weer doog is zijn het harde plakken of schilfers.
De lijm zit op al onze muren. Het behang was bijna niet te verwijderen. Het kwam er bij stukjes en beetjes af.
We weet hoe we verder moeten?
Ik heb ook eens zoiets gehad, dit heb ik toen opgelost door een schuurmachine te gebruiken met een hele grove (40 of 60) korel papier erop.
Gewoon lekker blijven schuren totdat het gewenste resultaat bereikt is !
Je kan eventueel daarna met een muurvuller de muur lekker glad maken.
Succes.
Een andere optie is om een papje te maken van BIOTEX met water (flink veel BIOTEX toevoegen) en daarmee de muur flink in te pappen en vervolgens het plaksel weg te schrapen. Let op: het MOET BIOTEX zijn. Dit bevat nl. enzymen en die vreten de lijm op. Zo verwijder ik al jaren behang met veel succes...
E 6
S 1
