Gasleiding aan kookplaat
Van een bestaande inbouwkeuken wil ik de gas kookplaat vervangen. Bij de oude kookplaat is de rubberen gasleiding via een stuk koperleiding met de kookplaat verbonden. (Waarom er een stuk koperleiding gebruikt is, is mij niet bekend.) Mag je een rubber gasleiding rechtstreeks op een kookplaat aansluiten, of moet er een stuk koperleiding tussen?
Je kunt deze dmv een verloopnippel rechtstreeks aansluiten op de kookplaat. LET WEL: indien er een oven is ondergebouwd zal met vaste buis gewerkt moeten worden tot het kastje ernaast waar ook de aansluitkraan zich bevindt.
Bedankt Royke
Er zit een magnetron bakoven onder geen inbouw. Zou het dan kunnen zonder gasbuis?
het gaat om de warmte die de over/magnetron of wat dan ook produceerd. Die warmte kan de kwaliteit en dus ook de levensduur van de gasslang in enstige mate verminderen. Sowieso ELKE 5 jaar de slang vervangen ongeacht de staat ervan.
er zijn voor dit soort situaties speciale gasslangen in de handel
zijn van rvs
wat een gedoe
