gipsblokken muur voor vochtige buitenmuur
Voor een vochtige buitenmuur ben ik van plan om een gipsblokkenmuur op te trekken. In ieder geval tot een hoogte van 1 tot 1.20. Tussen de twee muren wil ik de leidingen laten lopen. Nu weet ik dat gips water opneemt. Zou het voldoende zijn als ik in de vochtige muur een automatische ventilator inbouw die de te vochtige lucht afzuigt?
Je kunt de muur aan de buitenzijde impregneren. Zie hiervoor ook de reactie op garage verbouwen. De vochtigheid kan ook veroorzaakt worden door slechte voegen. Deze moeten dan voor het impregneren opnieuw gevoegd worden. Dit is een iets structuelere oplossing.
water glas is een optie dat stoot water af
succes
