Hoe kabels trekken?
Benny1987
Hallo iedereen
Binnenkort wordt er een uitbreiding gedaan bij ons op het werk, maar hiervoor moeten er extra kabels worden getrokken.
1 kabel van 5x2.5mm² en 1 van 5x6mm².
Er zitten nog een aantal reserve pvc buizen onder de vloer voor eventuele uitbreidingen (komt nu van pas ) van diameter 15mm
Er wordt ongeveer 10-15m afgelegt: In de vloer, onder de vloer door, via het plafond omhoog, en hierna in de voedingskast.
Dus dit vraag ik me nu af: Hoe trek ik deze kabels er nu best door?
Heb gehoord van een bevriende collega dat hij dit met een trekveer zou doen, weet iemand hoe dit in zijn werk gaat?
Alvast bedankt!!
tiho
Dat zou moeten kunnen met een trekveer ja. Tenminste de 5x2,5mm2.
1. Duw de trekveer door de leiding
2. Strip een stuk van de kabel van ongeveer 20 cm en knip alles af behalve 1
3. Die ene haal je door het oog van de trekveer tot de helft en slaat hem een paar keer om zichzelf. Doe er voor de zekerheid nog een stuk tape om. Nu de trekveer weer terughalen met de kabel.
4. Als het slecht loopt, kun je talkpoeder gebruiken hierdoor wordt de kabel gladder.
Maar die 5x6mm2 zal wel niet lukken ben ik bang. Als ik hem opzoek, is deze namelijk 15 mm dik. De pijp zal 16 zijn min twee keer 1mm wandikte. Blijft er maar 14 over.
Kijk hier maar: http://www.donne.nl/
