Hoekbureau, bevestiging poten.
muts
Hallo, graag advies.
Ik wil een hoekbureau maken zoals op onderstaande tekening.
Voor de tafel ga ik 2 platen van 18mm gebruiken, en deze op mekaar zetten. De bovenste multiplex populier, en de onderste ofwel mdf plaat ofwel multiplex hardhout.
De achterkant van de bureau ga ik via hoeken aan de muur bevestigen. Voor de voorkant had ik graag oude boxen van een surroundsysteem gerecycleerd. Dit zijn aluminium profielen, achterkant is 3cm breed. Dit zijn de 3 kleine blauwe vlekjes op het plan.
Gaat dit voldoende stevig zijn?
En hoe maak ik deze het beste vast aan de onderkant van mijn tafelblad?
Ik heb bang dat als ik er tegen ga komen met mijn voet, dat de poot gaat scheef gaan staan.
Alle hulp is meer dan welkom!
marcel34
Je kunt het beste een houten balkje zagen die in de aluminium boxen past en dan vastschroeven met schroeven in de bevestigingsgaten die er al inzittten,zet een rampa moer M10 in het midden van het houten balkje. Zet daarna een bevestigingsplaat met M10 onder het blad en je kunt de poten zo op de bevestigingsplaat draaien. Dit is meer dan stevig zat.
