hoeveelheid grind
Hoeveel kg cq liter grind ben ik ongeveer nodig om een beton vloer te storten van : 4.0 x 2.4 x 0.15m .
En moet dit grof of fijn grind zijn.
Per kuub wordt voor vloeren in sterkte C20/25 meestal het volgende aangehouden (bron Enci)
325kg cement
660kg zand
1300kg grind
160kg water
Voor de afmetingen heb je nodig:
1.5 kuub beton
8 kruisnetten 15x15 x rond 6
beton toffen 25 mm om de ca 60cm
Supports om de 30cm van rond 8.
Rand isolatie 13mter x 1cm dik
6 koppelklemmen
1 aarddraad vertint 6qmm
Netten 30 cm laten overlappn en vast binden met vlechtdraad.
Beste,
U kunt nemen. 3,5 kg.cement.(2,2 liter)
4 liter zand.
8 liter fijne grind.
Dat maakt samen 10 liter beton.
U herhaald dit tot de gewenste hoeveelheid. vr.gr.
