Houten vloer op plavuizen
Wie kan mij vertellen of het mogelijk is om een houten vloer te leggen over een plavuizen vloer waaronder weer vloerverwarming zit. Moeten dan de plavuizen eerst verwijderd worden?En moet er misschien een extra radiator bij voor extra verwarming?
ten eerste wat bedoel je met een houten vloer is dat laminaat of parket of gewone vloerdelen en heb je genoeg ruimte want je vloer komt een stukje omhoog.
Ik zou graag zo`n ouderwetse houten vloer neerleggen. Dus dat zullen dan wel vloerdelen zijn. Geen pakket of laminaat in ieder geval. Het omhoogkomen van de vloer is geen punt. Ruimte genoeg daarvoor.
het beste is dan beginnen met een isolatielaag dat kan zijn tempex 3 mm of vezelplaat 7mm daarop kun je je planken leggen.
Hoi hoi.
Ten eerste gaat de werking van de vloerverwarming zo goed als verloren (zeker met tempex er tussen), maar goed.
Het makkelijkste (en goedkoopste) is om een ondervloer te leggen van 7 MM spaanplaat. Maar je kan ook even op internet zoeken op vloertips.
Groet Mike
Houten vloer leggen op tegels
Geen probleem!
Op de tegels eerst spaanplaat aanbrengen en vervolgens handelen alsof er een houten konstruktievloer ligt.
L 0
M 0
K 0
M 0
