inbouwoven plaatsen
daveutrecht
Hoi, ik wil een inbouwoven plaatsen, nu is alleen de gasleiding van de kookplaat erboven wellicht een probleem, deze loopt van de kookplaat een stukje naar beneden en gaat dan rechts het andere keukenkastje weer. in, kan ik deze gewoon laten zitten? of is het plaatsen van een inbouwoven niet mogelijk?
alvast bedankt voor de genomen moeite!
Als de leiding van staal of koper is dan is het geen probleem!
Een rubber slang kan door de hete gassen van de oven uitdrogen!
Zorg wel voor een ventilatieopening onder de oven !
daveutrecht
Hoi, de slang is helaas van rubber, wat kan ik dan het beste doen?
Rubberen slang vervangen door b.v. onderstaande en je bent overal vanaf!
Na vervanging goed controleren op lekkage d.m.v. bakje met zeepsop en kwast of busje "lekspray"uit de DHZ winkel!
https://www.warmteservice.nl/Verwarming ... p/47551105
VSH RVS flexibele gasslangset 2 x m24 120 cm
Flexibele RVS gasslang is verplicht voor het gedeelte achter inbouw-kooktoestellen, ovens, fornuizen, gaskachels etc. Deze duurzame RVS gasslang heeft een onbeperkte levensduur en heeft dus geen periodieke vervanging nodig in tegenstelling tot de rubber gasslang.
Belangrijkste kenmerken van de VSH RVS flexibele gasslangset 2 x m24 120 cm (0609895):
•Aansluitmaat 2x m²4 binnendraad
•Lengte 120 cm
•Onbeperkte levensduur
•Knikbestendig met Gastec QA keur
