Plaatsen vaatwasser - splitsen afvoer en kraan??
Peggie
In de keuken hebben wij een wasmachine staan (geen inbouw). Nu willen we hier graag ook een vaatwasser neerzetten.
Is het mogelijk om de kraan en de afvoer van de wasmachine op een of andere manier te splitsen, zodat we ook de vaatwasser aan kunnen sluiten? En zo ja, hoe dan??? :?:
Kees
Toevoer
Er bestaan y-stukken, die je op de kraan kunt schroeven en daarop zo de twee machines kunt aansluiten:
Een wat steviger oplossing is een metalen Y-stuk, dat in de plaats van de huidige kraan in de muurplaat wordt geschroefd, waarin dan twee kranen worden geschroefd (gebruik daarbij hennep of gastape):
En de mooiste methode is om in de huidige aanvoerbuis een aftakking te maken, en de vaatwasser zo een eigen kraan op een eigen muurplaat te geven. Komt ook meestal wat beter uit met de aan de vaatwasserslang zittende aquastop. Een aftakking kun je maken met behulp van een (knel-) T-stuk.
Zie voor het gebruiken van knelfittingen bijv. deze beschrijving
Afvoer
De afvoer kun je het beste opsplitsen met behulp van een Y-stuk.
Hoe je dat moet doen vind je bijv. in
Het is eventueel ook mogelijk de vaatwasser aan te sluiten op het sifon van de spoelbak, met behulp van een speciaal tussenstuk.
Of dat kan hangt wel af van de plaats van de vaatwasser tov de spoelbak.
Nadeel van deze oplossing kan zijn dat je het geborrel van de afvoer meer hoort dan bij een aparte aansluiting.
Peggie
Dit is een heel helder antwoord. Dank je wel! :D
B 0
D 3
R 1
A 4
