inbrengen van een kachelbuis in de schouw
Graag tips voor het rechtstreeks inbrengen van een kachelbuis in de schouw.
De kachelbuis (houtkachel)staat recht op de kachel en loopt verticaal in schouwopening(naar het rookkanaal)welke in het plafond gelegen is .
dank u
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, zou je iets meer informatie kunnen geven over de situatie ?
Hier gaat het voornamelijk waar de schouwopening zit, boven in het plafond, beneden in de muur ??
Ik neem aan dat de uitlaat van de kachel bovenop zit ?
Alvast bedankt,
Tjeerd.
Het probleem oplossen staat of valt met het laten zakken van een houten bol aan een stevig touw vanop de uitgang van de schouw tot aan de het einde van de kachelbuis in het plafond. Vervolgens wordt een inox buis met dezelfde doormeter als de bol en dus ook als uw kachelbuis naar boven getrokken (niet te wild om deuken in de buis te voorkomen) tot aan het einde van de schouw. Boven en onder worden de uiteinden vast gezet (boven steekt het uiteinde los in de lucht en onderaan wordt het vast gevezen op uw kachelbuis. KLAAR IS KEES.
