Koolborstels wasmachine versleten
De koolborstels van mijn boormachine zijn versleten. Weet iemand hoe je die vervangt?
een koolborstel vervangen staat meestal in de handleiding van de machine die je hebt gekocht, weet je het dan nog niet dan moet je gewoon de koolborstels kopen bij een goede "ijzerwaren zaak" daar zetten ze de koolborstels meestal als service er gewoon in en dus niet bij de gamma ofzo langsgaan want zo'n uitzendkracht weet toch nniet waar hij het over heeft.
Als je de koolborstels moet vervangen heb je blijkbaar een goede boormachine. Bij de meeste boormachines sneuvelen de wikkelingen eerder. Vervangen zou ik dus zeker doen en is ook vaak heel eenvoudig. Eerst de borstels bestellen bij de vakhandel. Vaak kost dat een habbekrats. Het vervangen zelf kan nooit een groot probleem zijn. Openschroeven de hap en meestal wijst het zich vanzelf. En aangezien je een dhz'r mét boormachine bent, moet een beetje klussen geen probleem zijn. Toch?
succes
