kraan wastafel vreemd geluid
Als ik mijn warmwaterknop van de wastafel opendraai maakt de deze knop een vreselijk schokkend en trillend lawaai en blokkeerd de kraan, eerst wel water en daarna dus geen water. Ik heb het binnenwerk eruit gehaald en vervangen door een ander binnenwerk uit de andere wastafel. Ook dit maakt niets uit. Wie ook Wie helpt mij?
Ik heb dit ook gehad met een nieuwe buitenkraan.
Het bleek dat er teveel speling zat in Axiale richting van de spindel zodat de waterdruk/stroming de klep open en dicht drukt in een bepaald ritme.
Ik heb een nieuwe kraan gekregen en het probleem was hiermee opgelost.
voor jouw is het even proberen om de speling op de schriefdraad van de spindel op te vullen met een beetje tape om te testen of dt het klepperen vermindert, als dit zo is weet je waar het probleem zit "vervang spindel of gehele kraan" (afh. wat duurste is).
succes ermee.
