Lamellen boven trapgat
Help. Ik heb 2 ramen aan de muur boven het trapgat (aan de kant van de leuning). Voor iedere raam moet er lamellen komen. Helaas kom ik er niet gemakkelijk bij. Ik kan er niet vanaf de trap bij. Ik kan ook niet op een trapleer staan (in de hal), want dan moet ik te ver buigen richting het raam en dan loop ik de kans naar beneden te vallen, het trapgat in. Ik haal het dan overigens ook net niet, en kan dus geen kracht zetten bij het bevestigen van het materiaal. Ik heb niks aan de muur of bij het raam om op te gaan staan of aan vast te houden. Kortom het lukt dus niet zonder gevaarlijke capriolen uit te halen. Iemand tips?
kamersteigertje huren en opbouwen.
Bedankt. Kan ik zoiets opbouwen op de trap zelf? Als ik dat in de hal bouw hang ik nog steeds over het trapgat.
nee je kunt het beste naar BORent, BOELS of Multihuur gaan en daar je situatie uitleggen. Daar geven ze advies over welke steiger en hoe.
F 0
Similar threads
Lamellen niet meer dicht
