Laminaat op houten vloer
MartinP
@ allen.
Ik heb een houten vloer op de bovenverdieping die niet waterpas ligt.
De reden heb ik al kunnen achterhalen. De houten draagbalken liggen niet waterpas. Het is in mijn situatie onmogelijk om die houten balken pas te leggen of te vervangen, dus wil ik de vloer uitrichten.
De planken die erop liggen zijn 16mm dik en sluiten aan op de boventrede van de trap en de houten dorpels bij de deuren. Hier zit nu het probleem. Mijn laminaat is 7.5mm dik. Dat kan onmogelijk bovenop de houten vloer. ( Als ik die met dezelfde planken waterpas zou leggen )
Om op de juiste hoogte uit te komen, moet ik de houten planken vervangen door platen van 8mm dikte, daarop een isolatielaag van 1mm (ondergrondlaag ) en dan mijn laminaat.Dan kom ik opnieuw mooi uit op de bestaande structuren...Maar...Een ondergrond van 8mm dikte buigt door tussen de draagbalken als je daarop loopt. Zal het laminaat, als dat erover ligt, voorkomen dat de vloer gaat doorbuigen of niet?
Ik hoop dat ik de situatie duidelijk heb geschetst en ik hoop op goede reacties.
Alvast bedankt.
Martin
D 0
K 0
S 0
K 1
