lamme deurklink
k60
De klink van de buitendeur is lam en blijft dus in de "open"stand hangen als ik buiten de deur sluit. Zonder klink draait de as wel terug als ik hem open met een tangetje
De deur heeft een driepunt sluiting.
Zit er ergens een veer en zo ja hoe kom ik daar bij?
wouter
Heb zelf dit probleem ook gehad. Moest complete beslag demonteren en meenemen naar de sleutelspecialist. Voor zes euro heeft hij de krulveer vervangen en het slot doorgesmeerd. Daarna zelf het beslag weer gemonteerd. Succes!
Havaro
Heb ditzelfde probleem nu ook. Na volledige demontage blijkt niet een veer het probleem te zijn maar blijkt het achterschotje van de vergrendeling waar die veer tegenaan moet drukken te zijn afgebroken. Zal wel niet los te krijgen zijn, dus een nieuw slot.
M 0
J 6
