Luchtbellen tijdens het rollen
inkie
hoi hoi
Ik vroeg me af hoe ik van de luchtbellen afkom als ik aan het rollen ben?
Ik ben planken aan het schilderen voor een kinderhuisje, heb ze eerst met een roller (v.d. bouwmarkt) in de grondverf gezet en dat ging helemaal goed.
Nu met de andere laag met een roller van ook een bouwmarkt gaat het helemaal mis.??
Ik heb geprobeerd het dikker erop te doen, minder hard te drukken maar helaas pindakaas.
Wie kan me helpen? :D
theun50
Beste,
Als je een schuimrubber rolletje gebruikt dan krijg je inderdaad veel luchtbellen!!
Om dit te voorkomen kun je beter een mohair-rolltje gebruiken, een lakrolletje met kleine zachte haartjes.
De kunst is om de lakverf egaal te verdelen. Niet te hard drukken en rustig uitrollen. Ga je te snel dan krijg je ook met een mohair-roller luchtbellen!
Succes.
Jan Theunissen.
DarioCvitanich
Gebruik van een goede roller en de kunst van het rollen.
Je moet het voelen.
Met een mohair roller heb ik wel goede ervaringen mee(huiskamer).
john1984
Als het echt perfect moet zijn, kan je overwegen om het te laten spuiten.
Dat moet dan uiteraard wel binnen uw budget zijn!
succes
