luchtje uit afvoer
tjima
Hallo ik heb een vraag .
ik heb in mijn badkamer een wastafel met 2 wasbakken . nu komt uit de linker wasbak afvoer muffe lucht en uit de rechter bak niet . beide afvoeren zijn afzonderlijk . zie foto's.
al verscheidene keren door gespoeld met bleek / baking soad met schoonmaak azijn . maar de lucht kom telkens terug .
als ik de stop in de linker wasbak doe en dan vol laat lopen met water en haal de stop eruit komt ook weer de lucht naar boven .
enig idee wat ik hier aan kan doen .
met vriendelijk groet .
Tjima
p.s. ik zie dat ik geen foto bij kan sturen .
i.p.v. muurbuisje een buisje met beluchter erop plaatsen.
Lijkt mij erop dat de ene wastafel de syfon van de andere leegzuigt.
tjima
volgens mij kan dat niet . het zijn 2 aparte afvoeren . elke wasbak heeft een afvoer naar de vloer .
tjima
Oké, vloerbuis vanaf de wastafel.
De leidingen in de vloer zullen waarschijnlijk gekoppeld zitten, probeer eens allebei de wastafels vol te laten lopen en tegelijktijdig de plug (of waiste) te openen ze moeten dan gelijktijdig leeg lopen.
Gebeurt dit niet zit er of ergens een verstopping of je hebt een beluchting probleem.
succes.
