metselen met té natte stenen
Wat gebeurt er eigenlijk als je metselt met té natte stenen, kan dit überhaupt wel?
nee dat gaat niet je steen hecht dan niet goed aan je specie ze gaan dan zogezegd drijven , en je hebt meer kans dat je de steen gaat smetten ( specievlekken op je steen ) laat je stenen eerst drogen voor je begint
(portland)cement is een hydraulisch produkt. D.w.z. het verhard onder invloed van vocht. Het sterkste metselwerk krijg je dan ook als het muurtje niet te snel droogt. Een muur metselen met droge stenen in de hete zomer met de volle zon erop is dan ook geen goed idee. De vakman zegt: de specie "verbrand". Het wordt dan geen vaste harde massa maar zal verpoederen als er grote krachten op worden uitgeoefend. Sterk metselwerk krijg je door te metselen met "winddroge"stenen. Vanwege de extra handelingen en dus de kosten zie je dat bijna niet meer maar het ging zo. De droge stenen werden flink verzadigd met water en dan zo gestapeld dat de wind vrij spel had. Als de buitenkant dan droog of vrijwel droog is dan werden ze gemetseld. De binnenkant is dan vochtig en geeft zijn vocht langzaam af aan de specie (deze bevat zelf ook de nodige vocht) met als gevolg een optimale hechting aan de steen en uitharding van de specie. Dus kurkdroge stenen hoeven niet, beter is "winddroog".
