nieuwbouw vinyl behang
mijn nieuwbouw woning wordt behangklaar opgeleverd. nu wil ik dat met vinyl behang laten behangen, heeft iemand nuttige tips of weet iemand uit ervaring of je dat inderdaad gelijk op deze muren kan smeren?. gr. van ria uit barendrecht
Hallo blommetje
Ik heb zelf hele slechte ervaring met het gebruik van vynil behang in een nieuw huis. In de afwerklaag (stuck of beton) zitten nl. zuren en veel vocht dit moet er eerst uit(verdampen).
Vroeger werd in nieuwe huizen niet voor niets een z.g. bouwbehang geplakt.
Met vynil kan het niet uitdampen, dan maak je goede kans dat het vocht en zuur naar beneden zakt en dan gaat daar het behang los en trekken. De beste oplossing is om het eerste behang een papier behang te nemen dat dampdoorlatend is.
De wanden eerst behandelen met muurverf.Daarna gaan behangen.Dit voorkomt dat je straks een probleem heb als je het behang er af wilt halen.De lijm zuigt met een rot gang in de muur en het zit dan ongelooflijk vast op de wanden.
T 1
P 2
