Nieuwe lamp
Ik heb een nieuwe lamp voor de woonkamer een zgn. touchlamp met trafo voor de halogeen.
Deze werkt niet en wij dachten dat deze lamp dus kapot was.
Gisteren een nieuwe hanglamp gekocht op gehangen, maar werkt nog steeds niet. waar kan ik het probleem zoeken
je kunt het beste beginnen om te controleren of er spanning op de draden staat. Dit doe je NIET met een spanningzoeker maar met bijvoorbeeld een normale fitting en een lamp erin
Theo
Bij de trafo zit, als het goed is, een aarddraadaansluiting. Deze moet moet op de aarde van de huisinstallatie worden aangesloten. Als je dit gedaan hebt moet het volgens mij werken.
L 0
M 0
