perilex stekker
onze loodgieter heeft wel een IHTO vent. in ons vent. systeem aangebracht maar vond het te veel/te vreemd om deze met een perilex stekker aan te sluiten.
die hebben we zelf maar gekocht..maar hoe sluit je die aan....?????
Dat hangt er van af of je 'm gaat bedienen met een standenschakelaar.
Want doe je dit niet dat ga je 'm dus constant laten draaien en is het alleen even uitzoeken wat de gewenste snelheid is. Je sluit dan gewoon op de middelste klem de aarde aan en waar staat "N" daar de blauwe draad. dan kan je kiezen op welke je de Bruine doet L1 L2 of L3 alle drie heeft het te maken met de snelheid van draaien. In geval van een standen schakelaar krijg je bij dit geval nog 2 zwarte draden erbij en die sluit je ook op de L klemmen aan. dan moet je alleen nog even kijken of de standen wel kloppen met het toerental van de motor. Succes
