Plaatsen van een houten terrasoverkapping!
sierth
Maat terrasoverkapping is 5 m breed en 4 m diep. Ik moet hem plaatsen aan een muur waar van de laagste punt 2.25 hoog mijn dak loopt schuin af en aan de laagste kant zit een zinken dakgoot van 20 cm breed ik moet naar een hoogte van 2.40 m dus ik moet langs de dak goot naar die hoogte dat wil ik doen met geinpregneerde palen van 7x7 cm ! daarna moeten er liggers overheen en polycarbonat 16mm platen van 4 m die ik dan een stuk wil laten overhellen tegen het schuine dak aan maar zo dat het er niet bij in regent! Welke consructie ,s zijn er en wie geeft mij een goede tip om mijn terrasoverkapping aan een te lage muur door om de dak goot een systeem te bedenken zo dat ik mijn dakplaten mee kan laten lopen met het bestaande dak die laag en schuin afloopt!
graag een een reactie! :oops:
