Red cedar boeidelen
Jonink
Ik ga het houtwerk van mijn huis vervangen, de boeidelen en de betimmering van de dakgoot.
Ik heb al red cedar besteld ik zit alleen een beetje met de montage.
Ik gebruik alles uit 1 lengte omdat de planken 6 meter zijn en het langste stuk wat ik nodig heb is 5,6 meter dus heb geen naden Gelukkig.
Wel heb ik 'boven in de nok waar de planken bij elkaar samen komen en het einde van de dakgoot die loopt over in boeideel' een naad die noemen ze ook wel stuiknaad?
bij het houtwerk wat er nu opzit loopt alles mooi in elkaar over en zie je bijna geen naad, maar hoe doe ik dit met het red cedar ik las dat je dat je daar dus een stuiknaad moet aanhouden van ongeveer 7 mm.
Moet ik die naad dan echt openhouden? Zit ik straks met wespennesten en ongedierte. Of kan ik het dichtsmeren met elastische kit ?
Ik ga het houtwerk daarna ook nog aflakken en de schroefgaten vullen met 2 componenten plamuur.
Weet iemand wat ik het best kan doen zodat ik heel lang van het nieuwe houtwerk kan genieten en het ook nog mooi is ( liefst zonder naden dus) dan hoor ik het graag!.
R 0
C 0
