reperatie balkon
klussers,
ik woon in een huis met een balkon (drive-inn. Hierin zitten een aantal scheuren waardoorheen vocht naar beneden druppelt en een witte (kogelharde) afscheiding (kalk?)op mijn terrastegels achter laat.
Is er een coating of een bep. epoxy die ervoor kan zorgen dat ik van dit probleem af ben, zonder dat ik mijn halve balkon moet openhakken of moet ontvetten en schoonmaken? (er is in het verleden volgens mij al eens iets opgesmeerd, er ligt n.l een oranje achtig dunne laag op bepaalde gedeeltes.
gr
fred
hoi fred als je het hier over een beton balkon heb is er iets goed mis dus meteen een deskundige er bij laten komen succes.
S 0
A 0
