Rookgas afvoer combinatie boiler en cv-ketel?
Remko
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
We wonen in een jaren 30 woning die ergens in de jaren 70 voorzien is van een CV.
De cv-ketel is toen in de kelder geplaatst en aangesloten (door de vloer) op een bestaande originele gemetselde schoorsteen. Totale lengte van de schoorsteen is ongeveer 14 meter. Er zit dus een stuk buis op van ongeveer een 1,5 meter waarmee de ketel is aan gesloten op de schoorsteen. De cv-ketel in een open systeem.
In de bijkeuken op de begane grond heb ik een direct gestookte gas boiler. We zijn van plan om de bijkeuken samen te voegen met de keuken zodat er een grote leefkeuken kan worden gerealiseerd. Dat betekend dat de boiler verplaatst moet worden.
Ik wil deze het liefst naar de kelder verplaatsen en naast de cv-ketel installeren en dan op dezelfde schoorsteen aansluiten(met een T/Y koppelstuk of zo), mijn vraag is of iemand weet of dit kan en mag.
Groeten
