slang hogedruk reiniger
writers
Bij de aansluiting van de slang naar de hogedrukreiniger zit , na 5 cm. een pieplein gaatje in de slang en er spritzt zich een klein heel dun straaltje water uit.
Stukje inkorten van de slang kan niet want die zit keurig gefelst.
Ook de slang geheel vervangen is niet mogelijk gezien het onbekende merk.
Hoe krijg ik het gaatje dicht.
Dacht aan matje pölyester er om heen of zo.
Gezien de hoge druk heeft isolatieband, kit etc geen enkel effect.
Stukje gewapende tuinslang opensnijden in de lengte en dan een paar passende slangklemmen er omheen!
Sanmiguel
Is geen beginnen aan.
De druk in die slang is zo hoog dat elk middeltje zal falen.
Ik heb het ook voorgehad (slang schuurde tegen een muurtje tijdens gebruik), heb vanalles geprobeerd.
Niks is bestand tegen die hoge druk.
Spijtig voor jou.
