slechte ontvangst van een aantal TV-zenders
Een nieuwe TV, nieuwe coaxkabel- en stekkers en desondanks nog steeds een slechte ontvangst van een aantal TV-zenders. Er zijn "COAX-signaalversterkers" te koop, is dit de oplossing ? Wie heeft er ervaring mee ?
controleer je stekkers er hoeft maar een haartje van de kabel ergens tegen aan te zitten en je krijgt inderdaad een lichte storing een versterker brengt uitkomst als je meerdere toestellen in huis hebt en dan moet je nog alleen de toestellen versterken die het verst weg staan dus niet je hoofdtoestel die word anders overstuurd geeft ook een lichte storing
tja, je zult eerst een beetje moeten zoeken waar de oorzaak ligt voordat je vanalles gaat aanschaffen. Koppel alles eens los van de hoofdaansluiting en sluit alleen je TV aan. Probeer ook eens een andere kabel. Als het goed is dan kun je stap voor stap verder, anders moet je waarschijnlijk de hoofdaansluiting laten nakijken door de kabel exploitant.
Ook een knik in de kabel kan al een signaalverzwakking veroorzaken... ook kabelsplitters levert een verzwakking op.
Een kortsluiting in de stekker voor de tv op bv de slaapkamer beinvloed ook het signaal voor de overige aansluitingen
H 0
