Slimme Thermostaat
mavakom
Ik heb een Nefit Trendline ketel (2019), vloerverwarming met 5 aparte thermostaten, en dit is gekoppeld aan een Radson Thermostaat (analoog).
Nu heb ik een Bosch/Nefit EasyControl CT 200 Slimme thermostaat gekocht. Volgens nefit past die op mij ketel, geschikt voor moduleren en vloerverwarming.
Installeren fluitje van een cent, 2 draden uit de muur aan sluiten en het zou moeten werken.
Maar helaas, toen ik de Radson thermostaat er af haalde kwamen er 4 draden uit de muur. Oranje, groen, blauw en bruin 1 x 24v, 1 x 0-draad.
Als op die 24v en de 0 draad de Eaysy control aansluit krijg ik geen verbinding met de ketel.
Als ik de easy coltrol rechtstreeks aansluit op het oranje kroonsteentje onder de ketel (3+4 ) werkt alleen het warm water aftappen, dan wordt de cirkel rood, maar de verwarming werkt er niet op.
Schematisch gezien gaan de thermostaten dus naar een soort aanstuurblok (Witte blok met rode lampjes als een groep aan staat) en van daaruit gaat er 1x 2-aderige kabel naar de ketel.
Weet iemand wat de oplossing kan zijn?
Alvast bedankt,
L 2
